查看: 118|回复: 0
昂科威28t精英型定速巡航怎么用?
发表于 2025-9-22 09:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂科威28t精英型定速巡航的使用方法:
1、开启。按下方向盘左侧的定速巡航按钮,组合仪表上的控制指示灯呈白色点亮;
2、启用。加速到想要的车速(40公里&#x005c/小时及以上),按下方向盘左侧的SET&#x005c/:当前车速保存并维持。组合仪表上的控制指示灯呈绿色点亮。此时油门踏板可松开。踩下油门踏板可提高车速。油门踏板松开时,恢复之前保存的车速;
3、提高车速。巡航控制启用时,按住按钮RES&#x005c/+或反复短按RES&#x005c/+:车速连续提高或小幅提高。或者加速到想要的车速,然后按下RES&#x005c/-来保存;
4、降低车速。巡航控制启用时,按住按钮RES&#x005c/-或反复短按RES&#x005c/-:车速连续降低或小幅降低;5、解除。车速低于40公里&#x005c/小时左右;踩下刹车;挂N挡;发动机转速很低等。
XXX:https://www.che9.com/wenda/267311.html
GMT+8, 2026-10-28 00:40 , Processed in 0.094390 second(s), 20 queries .
