查看: 130|回复: 0
普通汽油有乙醇吗?
发表于 2025-9-22 09:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通汽油有乙醇的:
1、乙醇汽油其实就是把普通汽油里添加的抗爆剂MTBE换成了无水乙醇,一般炼油厂都合成MTBE,合成MTBE需要甲醇和异丁烯,甲醇是煤化工产品,中国煤多,不在乎这点甲醇消耗,但炼油厂用的异丁烯基本都是来自石油;
2、汽油里加的无水乙醇是用生物酿造法生产的,就是酿酒用的那个工艺,只不过酒用的乙醇是食品级的,杂醇油,甲醇,醛类,脂类等杂质的含量控制的更严格。工业级乙醇有害杂质含量比食品级的要高;3、在这里顺便说下,小酒作坊酿的酒真的不一定好,正规酒厂不论是固态法还是液态法白酒这些有害杂质的含量都控制在国标之内,只要不是玩命喝,基本出不了什么问题。单小酒作坊就不好说了,比如容易上头就是杂醇油含量高引起的。我卖过酒,酒厂也有客户,这些稍微了解。
XXX:https://www.che9.com/wenda/267266.html
GMT+8, 2026-10-28 02:07 , Processed in 0.173058 second(s), 20 queries .
