查看: 59|回复: 0
适时四驱有几种
发表于 2025-8-29 20:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
适时四驱是汽车驱动模式的一种,又可以分为机械联轴式、多离合器式和智能电子式。
一、机械轴连式:
这种四驱的核心是液力耦合器,耦合器中充满了硅油,输入轴和输出轴的一端和硅油中的叶轮相连,另一端和前后差速器相连。
正常情况下,前、后轮转速相同的情况下,液力耦合器的两个轴之间不存在转速差。
但是,一旦前轮的转速高于汽车后轮时,转速差就会使硅油快速升温,硅油的粘度就会升高,这样就可以把动力传给后轮。
二、多离合器式:
这种适时四驱的核心部件是多片离合器式限滑差速器。
车辆在行驶时,如果出现汽车打滑,电子系统就会离合器压变紧,这样就可以把动力传递给后轮。
电子系统还会自动匹配前、后轴扭矩,达到抓地性能的最优化,但是这种适时四驱系统的反应比较慢。
三、智能电子式:
这种适时四驱系统的科技化程度比较高,可以根据车轮打滑的程度,精确计算四个车轮需要的扭矩,并进行分配。
智能电子式四驱系统大大提高了汽车的加速性、稳定性和燃油的经济性,可以满足不同工况下的需要。
XXX:https://www.che9.com/wenda/46938.html
GMT+8, 2026-9-27 13:43 , Processed in 0.090749 second(s), 20 queries .
