查看: 77|回复: 0
别克昂科威气门室盖上的黑管怎么拆?
发表于 2025-9-22 09:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科威气门室盖上的黑管是废气管,需前往专业维修店进行拆卸。废气通过废气管二次进入节气门参与燃烧,如果废气管堵塞,就会造成发动机的压力增大,容易导致发动机烧机油。气门损坏的症状如下:
1、会影响发动机的工作效率,汽车动力会降低;
2、会产生异响,发动机在运行过程中会出现怠速不稳或加速不畅的情况,超车性能也有所降低,严重时还会导致发动机启动困难,出现打不着火的现象,汽车还会出现漏气或积碳增多的现象;
3、气门坏了会导致气缸工作不稳定,气缸不稳定会导致发动机产生抖动,发动机工作无力,还会导致排气管道堵塞,严重时还会导致排气冒黑烟。是油品辛烷值低。二是机油粘度低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/267108.html
GMT+8, 2026-10-28 06:43 , Processed in 0.058899 second(s), 20 queries .
