查看: 130|回复: 0
法拉利加州排气怎么样?
发表于 2025-9-22 09:25:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气管冒蓝烟很有可能是发动机存在烧机油的故障了。烧机油故障常见的故障点有:
1、可能是发动机缸体和发动机缸盖之间的密封垫,这个部件称为“缸垫”。缸垫损坏或者老化了,密封效果不好,机油流入了燃烧室燃烧了。检查之后确定是缸垫损坏,更换缸垫就可以解决烧机油的故障;
2、可能是缸盖内部的气门油封老化或者损坏,导致机油通过气门打开时流入燃烧室内燃烧。出现了烧机油的故障现象。检查之后确定是气门油封老化或者损坏,更换气门油封就可以解决烧机油灯的故障现象;3、可能是缸盖和缸体出的油道出现了裂缝,导致机油流入燃烧内燃烧,出现了烧机油的故障现象。检查之后确定是缸体或缸盖开裂,更换缸盖或缸体来解决烧机油的故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/267224.html
GMT+8, 2026-10-29 15:28 , Processed in 0.058768 second(s), 20 queries .
