查看: 152|回复: 0
胎压报警灯消除方法是什么?
发表于 2025-9-22 09:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压报警标志灯消除的方法如下:
1、首先要确定轮胎是否正常,如果缺气严重的话,只需要充好气,就可以让警示灯熄灭的;
2、还有就是,如果轮胎的气压过高也会导致这种情况发生的,这个时候只需要放一点气就可以了;3、如果确定车轮都没有问题的话,可以长按胎压监测键直到灯灭,这样就消除了,然后再按胎压监测键,直到灯亮,重新启动就好了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/267028.html
GMT+8, 2026-10-28 01:54 , Processed in 0.059311 second(s), 20 queries .
