查看: 93|回复: 0
后雨刮器声音大怎么处理?
发表于 2025-9-22 09:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
后雨刮器声音大的处理方法:
1、其实雨刮使用的时候发出声音或者觉得刮不干净了,绝大部分的原因是由于胶条老化发硬所造成的。因为大部分雨刮都是橡胶制品,橡胶在户外暴晒、受潮、冰冻很容易就会变硬老化,这是正常现象,并不是说雨刮本身有什么质量问题。所以我们总是说雨刮是易耗品,需要经常更换,因为橡胶老化是不可逆的,没办法恢复;
2、不过,虽然雨刮的老化是不可抗的,不过我们也是可以通过一些习惯来尽量延缓橡胶的变硬过程。想要保护雨刮就要习惯使用玻璃水,不要贪图便宜用自来水或是自来水加一点洗洁精来代替玻璃水。玻璃水除了清洁玻璃,还具有润滑和保护雨刮的作用,这是自来水或是洗洁精所不具备的;3、如果雨刮器由于角度问题刮不干净,车主只需要调试下就可以了。调试方法:用调试扳手夹住雨刮器,然后轻轻地转动,调整至垂直状态。如果还不行,那就是雨刮器下压力太大,放松弹簧之间的间距就好了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/267000.html
GMT+8, 2026-10-28 01:54 , Processed in 0.087123 second(s), 20 queries .
