查看: 84|回复: 0
汽车转向异响会影响开车吗?
发表于 2025-9-22 09:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转向异响会影响开车的:
1、其实打方向盘出现一些小声响,很多车主都见惯不怪了,因为能够导致打方向盘出现异响的情况有很多种,有可能是一些塑料件之间的摩擦,也有可能是转向横拉杆球头老化。有些新手司机经常打死方向盘,这样也会出现“滋滋”一般的声音,而且经常打死方向盘会对助力泵有影响,所以有经验的司机开车一般不会随意打死方向盘;
2、但如果这些异响是从方向盘里面传出来的,那么就有很大的概率是气囊游丝出现故障了。气囊游丝是用来连接主气囊与气囊的线束,它位于安全气囊正下方,也就是方向盘下面。因为我们的方向盘上的主气囊会跟着方向盘一起移动,所以需要有一根一定程度长的线束,缠绕在方向盘的转线轴上,如果这根线不够长,或者是在缠绕转动的过程中断了,那就需要更换了。气囊游丝断了,或者是出现了其他故障,也是打方向盘的时候发出异响的原因;3、气囊游丝要是坏了,就要更换。但是更换气囊游丝可是一件技术活,新手安装起来还是比较麻烦的。在拆的时候千万不要把安全气囊给弄坏了,那个小小的安全气囊也要几千块的。如果自己的动手能力不是特别好,建议还是让专业的人来弄吧。否则弄坏了小配件或者装漏了、装错了也不好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/267018.html
GMT+8, 2026-10-28 00:41 , Processed in 0.071521 second(s), 20 queries .
