查看: 147|回复: 0
胎压报警灯怎么复位?
发表于 2025-9-22 09:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
胎压报警灯复位的方法:
1、重新设置一下故障灯就消除了;
2、长时间按挂挡杆前部最右面带有带有胎压标识的SET按键,,如果胎压正常,报警灯就可以消除;
3、可以长按胎压监测键直到灯灭,这样就消除了然后再按胎压监测键,直到灯亮,这样就又设置好了;
4、可以通过多功能方向盘里面设置消除。或者是使用电脑检测仪进行复位消除;5、胎压指示灯关闭方法:把副驾驶侧的杂物箱打开,里边左上角有一个按钮(紧挨着副气囊钥匙开关),在打开点火开关的情况下,按住那个按钮保持住,直到胎压灯熄灭就可以了。但是轮胎胎压一定要在正常范围内。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266999.html
GMT+8, 2026-10-27 23:49 , Processed in 0.061398 second(s), 20 queries .
