查看: 115|回复: 0
科目三油门离合配合脚怎么放?
发表于 2025-9-22 09:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
科目三油门离合配合:
1、挂一挡,轻松离合,车头上台(发动机力量已经传递到变速箱),松开手刹,油门加一点,同时逐步松开离合。车辆前行,待发动机转速达1800-2000左右时踩离合换2挡;
2、挂挡时,离合与油门不能同时踩。换挡时,油门全松,松完后再立马踩死离合,换挡完后稍微慢点松离合(比踩的时候慢点,不用像起步那么慢),松完离合再踩油门。(离合与油门配合时基本双腿是平行操作);
3、拐弯时,高挡位情况下,先带点刹车降低车速后利用惯性拐弯,或者降低车速此时在换挡。千万不要去踩离合换挡(此时踩离合车速就快,踩离合时行车惯性将出现不安全因素),根据路况,一般情况,刹车不要到底,降低车速在踩离合换挡。紧急情况下,刹车直接倒底,不要考虑去换挡了;4、换挡要先踩刹车减速再踩离合换挡。停车可以直接踩离合踩刹车。路考靠边停车的时候,如果不是在最右边的车道,建议带刹先变到右边了再踩离合。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266904.html
GMT+8, 2026-10-28 05:00 , Processed in 0.060479 second(s), 20 queries .
