查看: 158|回复: 0
雨刮有异响如何调?
发表于 2025-9-22 09:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮有异响的调至办法:
1、大部分雨刮器在使用刚开始还是很顺利的。一般三四个月后就会出现不同问题。其中,雨刮器上面的污渍积累,是雨刮器造成异响的一大原因。清除异物和污渍就是最快速解决的办法;
2、雨刮器刮片不平整。下雨天常用雨刮器,可能导致刮片变形。观察雨刮器刮片方向。调整方向,让刮片和雨刮器与前挡风玻璃贴合;
3、玻璃上有残留的油渍或者油脂。将车辆停在树下过久,可能会导致玻璃上留下油脂。造成雨刮器异响。用清洁剂或者牙膏清洗去除。可以快速解决;4、雨刮器老化,硬化。天气原因,时间长了会造成雨刮器硬化和老化的现象。这个问题就要更换雨刮器来解决根本问题。长时间不更换也容易造成玻璃损伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266816.html
GMT+8, 2026-10-29 12:39 , Processed in 0.066253 second(s), 20 queries .
