查看: 123|回复: 0
尾气不合格什么情况?
发表于 2025-9-22 09:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车年检的时候尾气不合格的原因是车辆自身问zhidao题或者用油不对:
1、尾气不合格主要存在于一些老旧车辆上,比如说这些车辆开的时间久了,会存在火花塞老化发动机积炭,节气门积碳等问题,这些都是导致汽车尾气检测不通过的原因;
2、如果是新车还没开几年的话,这项检测就不用考虑,完全是可以通过的,如果没有通过,可能是燃油的问题了,因为现在各个城市中也存在一些内小的加油站,油品质量并没有很好的保障,在年检之前要去加一些大型加油站的油,对于通过尾气检测还是有一定辅助功能的;
3、在做尾气检测的时候,如果平时开车时总是走走停停的话,这个时候需要检查一下车辆的三元催化器,如果出现问容题的话,应该及时更换,否则也会导致汽车尾气不合格的问题;4、综合下来的话,年检尾气不合格原因是油气混合过浓或者是偏信息系统以及发动机燃烧室内存积了大量的积碳三元催化剂或者是氧传感器失效。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266764.html
GMT+8, 2026-10-28 04:19 , Processed in 0.061840 second(s), 20 queries .
