查看: 75|回复: 0
尾气不合格可以检测几次?
发表于 2025-9-22 09:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
尾气不合格可以检测二次:
1、对排放污染物定期环保检测不合格、经维护修理后进行复检的机动车辆,需在同一个检测机构进行复检;
2、首次复检时不再收取检测费用;第二次复检以上仍不合格需再次进行检测的,按规定标准的50%收费。因检测机构本身原因所导致的复检,免收检测费;3、根据尾气检测结果可以用以下方法简单判断和修复CO、HC、NO均轻微超标可能是火花塞间隙偏大;喷油嘴检测雾化不良、汽缸磨损存在大量积碳和胶油, 三元催化器和氧传感器失效等。 检查空滤,火花塞,进气温度传感器,进气管压力传感器,添加双核减磨修复剂和高效清洁剂,如果无效则采用三元催华器清洗剂清洗三元催化器。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266799.html
GMT+8, 2026-10-28 05:44 , Processed in 0.062111 second(s), 20 queries .
