查看: 151|回复: 0
尾气不合格是什么影响?
发表于 2025-9-22 09:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
尾气不合格会导致国不了年检的,汽车年检的时候尾气来不合格的原因是车辆自身问题或者用油不对:
1、尾气不合格主要存在于一些老旧车辆上,比如说这些车辆开的时间久了,会存在火花塞老化发动机积炭,节气门积碳等问题,这些都是导致汽车尾气检测不通过的原因;
2、如果是新车还没开几年的话,源这项检测就不用考虑,完全是可以通过的,如果没有通过,可能是燃油的问题了,因为现在百各个城市中也存在一些小的加油站,油品质量并没有很好的保障,在年检之前要去加一些大型加油站的油,对于通过尾气检测还是有一定辅助功能的;3、在做尾气检测的时度候,如果平时开车时总是走走停停的话,这个时候需要检查一下车辆的三元催化器,如果出现问题问的话,应该及时更换,否则也会导致汽车尾气不合格的问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266791.html
GMT+8, 2026-10-28 00:41 , Processed in 0.079110 second(s), 20 queries .
