查看: 76|回复: 0
尾气不合格如何维修?
发表于 2025-9-22 09:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
尾气不合格维修方法:
1、需要清洗三元催化,将95号汽油加在加瓶燃油宝跑上半箱油就差不多可以了;
2、汽油车排放超标的原因在用电控制汽油车排放和油耗超标主要原因有进气系统不自畅、发动机积碳、汽缸磨损、三元催化器失效、氧传感器失控等。应根据造成超标的原因采用不同的治理方法;3、首先检查发动机是否正常简单检查可做到,发动机是汽车的心脏,检查发动机是否正常,可取下火花百塞看有无机油、很干净说明点火正常,发动机没有串油,加大油门时观察,运转是否平稳有力,如果以上检查没问题即正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266770.html
GMT+8, 2026-10-28 06:49 , Processed in 0.105246 second(s), 20 queries .
