查看: 50|回复: 0
众泰T600凉车抖动
发表于 2025-8-29 20:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在凉车状态下抖动是因为发动机积碳导致的。
导致凉车抖动的原因一般是节气门过脏或是进气门的积碳过多造成的,出现这种现象可以到正规的维修店或者是4s店通过电脑检测仪进行电脑检测,需要查看一下节气门的开度是否过大,当开度超出标准范围时,发动机就会出现抖动的现象。
如果汽车处于一种低温的状态,发动机内的温度不够,火花塞在这种状态下间隙就会变大,火花塞的间隙越大,点火能量就越小,发动机在低温状态下的燃油雾化效果就会不好。
一旦火花塞出现了问题,就会导致汽车的点火性能下降,从而影响动力,汽车在怠速的状态下就会出现抖动的现象。
值得一提的是,发动机积碳是非常容易出现的问题,由于积碳可以吸收适量的燃油,ECU会出现判断错误的现象,这就会导致发动机内的油气混合比例不正常,发动机的混合油气不充分,在工作的过程中,发动机就会出现抖动的现象,在使用汽车的时候要定期进行保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47116.html
GMT+8, 2026-9-27 12:17 , Processed in 0.115737 second(s), 20 queries .
