查看: 99|回复: 0
节气门积碳多了的症状
发表于 2025-8-29 20:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果节气门积碳太多了,会影响发动机的怠速和进气,这样发动机在怠速运行时会出现抖动现象。
节气门的背面是很容易积碳的,所以建议车友们定期给自己汽车发动机的节气门清理一下积碳。
清除节气门积碳是非常简单的,只需要将节气门拆下来,然后用专业清洗剂喷一喷,最后用干净的抹布擦一下就可以了。
在清除完积碳后,应该重新匹配一下电脑,否则汽车的油耗会升高。
汽车发动机的ecu有很强的学习能力,ecu在检测到节气门有积碳后,会使用另一套控制逻辑来控制有积碳的节气门。
如果积碳被清除了,但是ecu还是在使用有积碳的控制逻辑来控制没有积碳的节气门,这样就会导致油耗升高。
所以匹配电脑的过程就是让电脑知道节气门的积碳已经被清除了。
汽车的发动机进气道,气门,燃烧室都是比较容易出现积碳的。
积碳对于汽车的发动机危害是比较大的。
如果积碳在燃烧室内,会导致燃烧室的压缩比增大,这样会导致发动机出现爆震的概率升高。
车友们可以定期给自己的发动机清除一下积碳,清除积碳比较有效的方法是核桃砂清除法。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47002.html
GMT+8, 2026-9-27 17:49 , Processed in 0.094699 second(s), 20 queries .
