查看: 157|回复: 0
尾气不合格因为什么?
发表于 2025-9-22 09:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
尾气不合格是因为:
1、汽车尾气排放不合格首先清洗三元催化器和氧传感器会解决许多车辆尾气不合格的问题。其次是清洗或更换火花塞,如果还解决不了建议深度清洗发动机;
2、汽车尾气中含有上百种不同的化合物,其中的污染物有固体悬浮微粒、一氧化碳、二氧化碳、碳氢化合物、氮氧化合物、铅及硫氧化合物等,汽车尾气的超标排放将使空气污染不断加重,严重影响人们的身体健康;
3、造成汽车尾气不合格的几个最主要的原因:气缸内的积碳过多;喷油嘴堵塞;汽油燃烧不充分;三元催化的效果不好;车辆本善的机械故障等;
4、首先想到的应是三元催化剂和前氧传感器,发动机混合气燃烧不充分的话,会有大量积碳生成,所以,清洗三元催化器和氧传感器会解决许多车辆尾气不合格的问题。如果所加的油品有问题,油中含有的硫、铅、磷会造成三元中毒,导致三元催化器中毒失效,这种失效就需要更换,而单纯是积碳的原因可以通过用草酸溶液清洗来恢复活性;
5、其次火花塞、高压包等点火系故障也会造成汽车排放超标,火花塞属于易损件,最容易出现问题,火花塞工况差会造成排放污染加剧。而火花塞也容易积碳,但如果火花塞烧蚀故障或者到了使用寿命,那就需要更换新的了,换新的或性能更好的,发动机工况会好很多,尾气排放也会改善;6、第三个就是要时刻对我们的汽车发动机和油路进行保养,相信很多朋友也应该都知道了,那就是说我们的汽车在跑过一段路程以后都是会自己的爱车进行保养的同时也要清理一下发动机的积炭,对油路进行疏通,清洗节气门、油路、进气道、喷油嘴等等,发动机内部积碳清洗干净,发动机的工况也会改善许多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266729.html
GMT+8, 2026-10-30 00:29 , Processed in 0.059074 second(s), 20 queries .
