查看: 94|回复: 0
自动启停系统伤车吗?
发表于 2025-9-23 14:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动启停系统不会伤车的,就是电瓶损害比较大:
1、在城市道路中频繁地熄火、起动,反而会增加燃油的消耗,其实不然。百车辆短时间停止后再次起动时,由于发动机处于正常运转温度,起动阻力较小;
2、在起动时,发动机飞轮是通过起动机的帮助进行起动的,此时起动的耗油量仅相当于怠速0.7秒的耗油量,所以理度论上停车超过0.7秒就都有节油效果;3、自动启停时间都很短,被机油容泵打上去附着在发动机缸体内侧表面的机油不会全部流回,零件上还是保留了很多机油。在热启动的情况下,是不会对发动机产生什么影响。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266490.html
GMT+8, 2026-10-29 02:50 , Processed in 0.106121 second(s), 20 queries .
