查看: 115|回复: 0
火花塞断裂掉进发动机?
发表于 2025-9-23 14:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞断裂掉进发动机解决方法:
1、火花塞不太紧如果有些火花塞不太紧的,用螺丝刀顺着松动的方向剔动,就很容易取出来,但是遇到特别紧的这种方法就无能为力了;
2、钳子夹出寻找一把细长嘴的钳子,越长越好,把前面的嘴掰弯了,弯要正好一点,然后伸进去,一拧,就应该下来了,拧的时候注意力度,别太使劲拧;3、电钻钻眼卸下如果火花塞是齐根断了的话,就用电钻钻眼,然后套扣,利用正反转来卸下断了的半截火花塞。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266479.html
GMT+8, 2026-10-28 15:35 , Processed in 0.083527 second(s), 20 queries .
