查看: 120|回复: 0
汽车油箱盖容易撬开吗?
发表于 2025-9-23 15:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油箱盖不容易撬开:
1、如果这时的油箱盖无法打开是因为车辆没油了,那也先别急着用暴力的方式给撬开;
2、车主可以先去排查一下是不是油箱盖开关是否存在问题,如果仅仅是因为挡住了或者有异物,那清理干净后便可以解决了;3、可如果是因为油箱盖启动按钮存在故障,那车主们也可以将开启油箱盖的开关按钮给拧下来,然后用一根导电的导体将后面的线自己连接一下也就可以了。一般在正常的通电后,油箱盖也会是自动弹开的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266428.html
GMT+8, 2026-10-28 14:18 , Processed in 0.128812 second(s), 20 queries .
