查看: 140|回复: 0
汽车油箱盖在哪打开?
发表于 2025-9-23 15:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车后部的油箱盖可以使用按压开启:
1、这种开启方式很简单,就在车辆解锁状态直接用手按压油箱盖油箱盖就会开启,不用车主进行任何的操作,加油员直接能够进行加油;
2、采用这种油箱盖开启方式的车在停车时车主一定要注意上锁,否则在中控未上锁的情况下,油箱盖是可以打开的,有一定的危险性;3、油箱盖是指汽车上的用于储备汽油的箱子。形状是方形的,用不锈钢做成,密封性很好。只有一个小小的园形入口,这个口只有瓶子的盖子一样大,便于储存。一般是放在汽车的尾部。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266445.html
GMT+8, 2026-10-29 20:04 , Processed in 0.063978 second(s), 20 queries .
