查看: 71|回复: 0
汽车急加速抖动故障灯亮?
发表于 2025-9-23 15:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车急加速抖动故障灯亮原因:
1、进气系统故障节气门变脏,使得怠速过低。比较常见的故障,及时清洗节气门。怠速马达或节气门位置传感器故障。更换节气门位置传感器或者怠速马达。怠速马达主要是积碳过大,积碳是可以清洗的,但若积碳严重只能更换;
2、空气流量计反馈信息错误。反馈发动机进气量的传感器,检查空气流量计。废弃再循环(EGR)阀门故障。调整或更换EGR阀。进气管或进气歧管漏气。更换相关零部件。发动机配气正时错误。配气正时主要控制进排气门开启的时间,调整发动机配气正时;3、排气系统故障氧传感器故障。氧传感器向发动机反馈空燃比信号,故障可能会导致喷油量不准,引起发动机抖动。三元催化器堵塞。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266394.html
GMT+8, 2026-10-28 18:31 , Processed in 0.103496 second(s), 20 queries .
