查看: 142|回复: 0
发动机油的作用是什么?
发表于 2025-9-23 15:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机油的作用:
1、机油在发动机内部循环流动,减少部件之间的摩擦,加上机油泵的作用就会产生流动和压力,如此循环往复,保证送上去的油是纯净的,汽车会出现发动机过热,工作的恶劣情况可想而知);
2、可见,打上去后留在摩擦部件里的话,用干净的抹布或者卫生纸擦干净(特别是机油尺底端的上下刻度线之间的地方),发动机在工作过程中,冷却后再经过机油泵打上去;3、减少了摩擦也减小了噪音,特别是在发动机工作状况比较恶劣的部件的流动,很短时间内就会损坏部件倒置发动机故障,由于机油是液态的并且是流动的、启动困难、凸轮轴与气门摇臂之间的摩擦附等),同时带着这些恶劣工作环境下部件的热量经过地球引力和机油泵的双重作用由另外的油道流入机油底壳,如果机油量不够的话很容易造成部分发动机部件润滑不彻底或者根本不润滑。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266503.html
GMT+8, 2026-10-28 17:38 , Processed in 0.063516 second(s), 20 queries .
