查看: 96|回复: 0
油箱盖板怎么拆?
发表于 2025-9-23 15:04:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆油箱盖的方法:
1、打开后备箱盖,进行后备箱右侧内衬装饰板卡子的拆除,用一字改锥撬下来即可,注意上面的卡子一共有6个,要逐一拆除,撬的时候慢些,避免将卡子弄坏;
2、然后,将右侧压在后备箱内衬装饰板上的密封条拆下来,这个条子拆除时,不需要任何工具,用手把住,直接往上提就可以啦,这里需要大家注意的是,密封条不需要全部拆除,只拆除右侧的那一段就好啦,目的就是将右侧的后备箱内衬装饰板取下来;3、这时,阻碍装饰板的零件就都拆除下来了,接下来,就可以取下后备箱右侧内衬装饰板啦,用手把住它,然后往外拉,注意拉的时候不要用力过大,防止将装饰板折的变形,一点一点的往外拉,慢慢的就取下来啦,不要着急。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266481.html
GMT+8, 2026-10-28 10:41 , Processed in 0.061395 second(s), 20 queries .
