查看: 78|回复: 0
17款众泰z360检测不到钥匙
发表于 2025-8-29 20:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
17款众泰z360检测不到钥匙,可能是因为钥匙没电导致的。
在使用汽车的时候,检测不到钥匙的情况下,首先应该想到的就是汽车钥匙是否没电,在这种情况下,应该按下钥匙上的任意按键,查看一下是否有指示灯亮起,如果没有,那就是没电了,需要及时更换钥匙电池。
还有一种情况是因为钥匙电池接触不良导致的,在这种情况下可以把钥匙外壳扣下来,使用机械钥匙就可以打开钥匙的外壳,旋转下纽扣电池,等待一段时间之后,再将电池安装,然后再查看钥匙是否能够使用,不能使用的话,及时更换电池。
值得一提的是,如果汽车附近有电磁干扰,信号干扰源等,汽车也会检测不到钥匙。
还有一种情况,是因为汽车上使用的行车记录仪没有做好电磁屏蔽,在这种情况下也会出现干扰的情况,导致无法检测到钥匙。
如果以上的原因都没有出现的话,这是因为内部系统出现了问题,最好是到当地的4s店进行检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47110.html
GMT+8, 2026-9-27 20:32 , Processed in 0.097036 second(s), 20 queries .
