查看: 103|回复: 0
汽车后纵梁怎么修复?
发表于 2025-9-23 15:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车后纵梁修复方法:
1、汽车大梁矫正方法设备的准备。首先,我们需要准备好矫正大梁所要用到的设备。大梁矫正仪,夹具若干,小锤一把,中锤一把,工具若干,然后检查一下大梁矫正仪上是不是干净,无杂物,再将受损的车辆开到大梁矫正仪上;
2、车辆的固定。将车辆的四个轮胎处,用夹具固定好,防止在拉伸大梁的过程中将车辆拖动,将矫正拉伸臂旋转到大梁的位置,然后用卡销将下面的固定好,防止拉伸臂在拉伸过程中抖动,这样矫正拉伸臂就与大梁固定在一起啦;3、确定大梁的变形程度。对于轻微的我们只需要朝着变形的反方向拉伸就可以啦,拉伸的同时,要在车身上找到一个测量点,要用盒尺测量一下对角线,当拉伸到两个对角线长度一样时,就停止。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266412.html
GMT+8, 2026-10-28 20:35 , Processed in 0.059056 second(s), 20 queries .
