查看: 109|回复: 0
急加速抖动瞬间正常?
发表于 2025-9-23 15:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
急加速抖动瞬间不正常的:
1、最主要的故障原因是节气门、进气道、气门等部位的积碳增多,在凉车时吸附一些汽油,
2、等到热车以后,这些汽油挥发出来,在发动机怠速时就会造成混合气过浓,从而导致热车怠速不稳。3、所以你不仅要检查节气门和怠速马达等,还要检查进气道的积碳、污垢是否过多,如果多的话,就会造成空气通道截面积发生变化,使得控制单元无法精确控制怠速。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266337.html
GMT+8, 2026-10-29 18:14 , Processed in 0.065995 second(s), 20 queries .
