查看: 123|回复: 0
大众速腾加5w30还是加5w40
发表于 2025-8-27 21:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众速腾使用5w30机油就可以了,5w40机油的粘度过高,如果经常激烈驾驶,也可以使用5w40机油,这样可以保护发动机降低发动机的磨损。大众速腾是大众旗下的一款紧凑型家用轿车。
大众速腾一共使用了两款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.4升涡轮增压发动机。
1.2升涡轮增压发动机最大功率为85kw,最大扭矩为175牛米,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1500到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或7速双离合变速箱。
1.4升涡轮增压发动机最大功率为110kw,最大扭矩为250牛米,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
使用双离合变速箱可以提高汽车的换挡速度和传动效率。
大众速腾的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/4588.html
GMT+8, 2026-9-22 00:33 , Processed in 0.117481 second(s), 20 queries .
