查看: 86|回复: 0
转向柱浮锈是什么原因
发表于 2025-8-29 20:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向柱生锈有可能是泡水车造成的,也有可能是自身材质造成的。
转向柱在出厂之前没有经过防锈处理,或者是没有经过热处理,汽车的转向柱在运动的情况下多多少少都会出现摩擦现象,转向柱表面的保护层被破坏之后非常容易生锈,根据气候的差异,汽车的转向柱也有可能会生锈,比如南方地区经常高温潮湿,汽车放在车库里就容易出现生锈的情况。
无论是国产自主品牌还是合资品牌,汽车的转向柱只要是出现磨损或者接触到水,都会出现生锈的情况,转向柱是汽车上的一个配件,如果转向柱的质量不好,或者是转向柱没有经过防锈处理,汽车在使用的过程中转向柱非常容易生锈。
一般来说,水泡车不仅仅会造成转向柱生锈,还会导致汽车线路受损,线路受损的部位多表现在汽车的中控部分,另外中控部分的线路插头会残留泥沙,汽车座椅的固定脚会产生锈迹,底盘的腐蚀程度比较严重,泡水车的底盘腐蚀程度要比正常的车辆腐蚀快。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47000.html
GMT+8, 2026-9-27 12:19 , Processed in 0.091942 second(s), 20 queries .
