查看: 105|回复: 0
汽车油箱盖开关一般在哪里?
发表于 2025-9-23 15:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般油箱盖开关都在中控面板或在左前门门板上,也有在主驾驶座椅左侧的,开关上均标有加油图标:
1、要知道汽车油箱盖怎么打开,首先我们要知道汽车油箱盖的结构。现代轿车的后备箱、油箱盖一般能在驾驶室内远距离控制其开关操作,这种功能给车主带来极大的方便,但当它们出现故障时,往往会令车主束手无策,造成很大麻烦;
2、一般来讲,后备箱与驾驶室是通过后排座椅隔开的,所以,只要拆掉后排座椅,就可从驾驶室进入后备箱,进入后备箱后,只要用螺丝刀掀推或旋动门锁上的可动部件,门锁便可打开;
3、如果是油箱盖打不开,则可以从后备箱入手。首先拆下后备箱内覆盖油箱的衬板,衬板通常由一些塑料卡子固定,可以很容易地用螺丝刀撬开;
4、取下内衬板后,可以看到油箱盖的锁止机构,还可以看到用于远距离操作的油箱盖拉线,只要拉动拉线,油箱盖便可打开;5、如果不起作用,可以按动锁止机构的可动部位,同时不停地拉动拉线,油箱盖会很容易地打开。有些车型在锁止机构上专门设置了一个开关,按动开关油箱盖就可打开。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266317.html
GMT+8, 2026-10-29 11:38 , Processed in 0.174727 second(s), 20 queries .
