查看: 99|回复: 0
汽车急加速抖动什么问题?
发表于 2025-9-23 15:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车急加速抖动的原因:
1、半轴故障一般故障表现为当行驶至某速度区间再加速时,车头会出现有规律的跳动,而松开油后抖动消失或者减轻的情况;
2、故障地方:多半是半轴中内球笼磨损过度,由于受力点的给变化导效变速箱与半轴间形成一定的夹角,从而导致车辆出现跳动的感觉;
3、导致内球笼磨损过度的原因大部分是由于半轴轴上的防尘套坏了,而车主没有及时更换掉的后果;所以看到防尘套破裂漏油就一定要及时更换,不要因小失大;
4、另外,喷油不足、油路油压不足也会导致汽车发动机在加速时抖动。喷油不足主要是因为喷油嘴出故障、可能是积碳过多也可能是机械故障,需要逐 个检测,检出故障可以先做次清洗喷油嘴试试;5、而油压不足大多问题是因为油泵问题和汽油滤清器问题,部分车主忽略了汽油滤清器的更换问题,很容易导致加速抖动的情况产生。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266398.html
GMT+8, 2026-10-28 13:17 , Processed in 0.117340 second(s), 20 queries .
