查看: 82|回复: 0
预选车牌号成功后可以不要吗?
发表于 2025-9-23 15:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
若只是在网上选了号,没登记的话是可以更换的。如果已经在车管所登记注册了,就不可以更换了:
1、自选号成功后,号牌号码会保留3个工作日。在此期间,不允许通过互联网进行再次选号或修改已经提交的信息。如在网上选的号牌不满意,可以在3个工作日后,重新登录,再在网上选择自己满意的号牌;或者去车管所进行注销;
2、但是,需要注意的是,一般放弃当前号牌是有次数限制的,超过限制次数会影响上牌,所以要注意使用;3、如果上车牌后,对自己选择的车牌号码不满意,可以过户给家里人,自己再去挑选。,然而要注意过户完车子的保值率肯定会受到影响,也可以去咨询当地的车管所:车牌号码能不能注销,如果可以的话,去走个流程。但按照惯例,如果已经在车管所注册,就不能随意更换,如果换了,很多信息可能都要变更,程序繁琐。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266230.html
GMT+8, 2026-10-28 15:33 , Processed in 0.063588 second(s), 20 queries .
