查看: 120|回复: 0
昂科威电子扇正常几个转的?
发表于 2025-9-23 15:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂科威电子扇正常1个转的。电子扇温度在90左右转。电子扇的工作温度一般在85-95度左右,当车辆水温达到指定温度时开始工作,通过节温器的控制,打开关闭电子扇。电子扇一直转不停的原因如下:
1、冷却水不足造成的发动机过热,电子扇持续运转;
2、水箱漏水造成发动机过热,胶管松动或者破损造成漏水,电子扇持续运转;3、节温器失效导致,由于节温器的原因,使得温度达到了基准温度也无法向水箱送水,或者送水量过少,导致发动机过热,使得电子扇持续运转。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266166.html
GMT+8, 2026-10-29 13:43 , Processed in 0.138950 second(s), 20 queries .
