查看: 97|回复: 0
汽车烧机油不冒蓝烟?
发表于 2025-9-23 15:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车烧机油不冒蓝烟的原因:
1、机油消耗量增加但是不冒蓝烟,这说明机油并没有流入燃烧室,那么需要检查一下发动机是否存在漏机油的现象。还有可能是机油进入了燃烧室,但是进入燃烧室的机油量还不足以让排气产生蓝烟;
2、汽车发动机烧机油的原因多种多样。发动机的气门油封密封性下降会导致车辆烧机油。气门油封是橡胶的,长时间在高温下工作会变硬,那么变硬的气门油封就会失去密封效果,机油就会顺着气门导管流到燃烧室内,造成发动机烧机油;
3、发动机活塞的活塞环出现故障也会导致烧机油。活塞环磨损到一定程度时,不能把汽缸壁上的机油刮干净,那么机油就会残留在汽缸壁上,这样会造成发动机烧机油;
4、发动机外面的油气分离器出现故障也会导致发动机烧机油。油气分离器负责把曲轴箱内的废气和机油蒸汽分离开。油气分离器出现故障时不能彻底分离机油蒸汽,那么一部分机油蒸汽会被重新送回到燃烧室参与燃烧;5、发动机烧机油的原因还可能是因为曲轴箱设计存在瑕疵导致。一般的烧机油不会导致冒蓝烟,非常严重的烧机油才会导致排气冒蓝烟。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266210.html
GMT+8, 2026-10-29 05:25 , Processed in 0.064445 second(s), 20 queries .
