查看: 156|回复: 0
汽车烧机油后怎么办?
发表于 2025-9-23 15:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车烧机油后的解决方法:
1、活塞环失效导致烧机油:活塞环失效导致车辆出现烧机油现象是在老车上比较常见的,活塞环分为压缩环和机油环,机油环用来刮除气缸壁上的机油,如果出现失效现象,就会出现烧机油现象,因活塞环导致烧机油时,车辆达到正常水温后,排气管依然有蓝烟冒出,需要通过更换活塞环的方法来处理;
2、气门油封老化或损坏导致烧机油:气门油封老化或损坏也是导致车辆烧机油现象的重要因素,气门油封被破坏后,当汽车未完全热车时,有大量蓝烟从排气管冒出,但热车之后故障现象反而会消失,需要及时的处理,避免发动机在运行过程中出现异常;3、磨损让气缸密封性变差导致烧机油:随着汽车使用时间的延长,活塞与气缸壁之间的磨损比较严重,间隙过大,导致机油进入燃烧室,出现烧机油现象,可以使用一些高粘度的机油进行缓解。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266171.html
GMT+8, 2026-10-28 13:00 , Processed in 0.063389 second(s), 20 queries .
