查看: 71|回复: 0
车子烧机油需要修吗?
发表于 2025-9-23 15:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子烧机油个人觉得需要维修的:
1、发动机烧机油是因为活塞环和气门油封磨损老化而导致的,气门油封可以不拆解发动机的情况下更换,但是活塞环就必须要分解发动机才能更换,所以只有拆解发动机才能从根本上解决烧机油问题。但对于轻微烧机油现象,还是有一定办法缓解的;
2、选择品质更好机油粘度更大的机油使用,能够减少发动机摩擦损耗,减少机油损耗;3、再其次选择好的机油滤芯,好的机滤能起到清洁发动机内部、节油、降低排放的作用,对降低发动机的排气温度也有效果,从而可以减轻机油消耗及烧机油问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266187.html
GMT+8, 2026-10-28 23:51 , Processed in 0.327050 second(s), 20 queries .
