查看: 41|回复: 0
哈弗h6第三次保养有哪些项目
发表于 2025-8-29 20:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三次保养需要更换机油,更换机油滤芯,还需要更换火花塞。
第三次保养是在行驶20000公里时进行的。
火花塞和点火线圈是发动机点火系统的主要部件,火花塞可以释放出电火花,这样可以点燃燃烧室内的可燃混合气,只有这样发动机才能做功。
火花塞是一个需要定期更换的易损件,如果长时间不换,那火花塞电极上会出现积碳,这样会影响火花塞的正常点火。
如果火花塞长时间不换,那电极间隙还会变大,这样也是会影响火花塞的正常工作的。
如果火花塞的点火受到了影响,那会影响发动机的燃烧。
如果发动机出现了燃烧不充分的现象,那会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。
点火线圈虽然并不属于一个需要定期更换的易损件,但是点火线圈长时间在高温环境下工作也是会出现损坏现象的。
点火线圈可以将12v电压转换成成千上万伏的电压,只有这样火花塞才有足够的点火能量。
如果点火线圈出现了故障,那也是会影响火花塞的正常点火的。
所以,在保养时车友们可以检查一下点火线圈的状态,如果损坏了那需要立即更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/47098.html
GMT+8, 2026-9-28 10:54 , Processed in 0.092748 second(s), 20 queries .
