查看: 159|回复: 0
汽车烧机油用大修吗?
发表于 2025-9-23 15:24:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果进气道内有机油,那就证明废气阀坏了,如果进气道内没机油,那就说明废气阀是正常的,此时可能就真要大修发动机了:
1、排气管冒蓝烟无疑是机油参与了燃烧所呈现出的现象,但要是退一步来说,能让机油进入气缸内参与燃烧,这与发动机上的废气阀有很大的关系;假如说废气阀坏了,发动机内部所产生的机油废气,就会在真空吸力下被吸到燃烧室内,此时排气管冒出蓝烟就再正常不过了;
2、在这种情况下,只需要更换掉废气阀就可以解决发动机烧机油的问题。判别废气阀好坏其实也很简单,首先把空滤帽拆下,之后一个人在车内将钥匙门转动到ACC挡位上(无须打着车),把油门踏板踩到底;3、然后,另一个人从打开的节气门口向进气道内观察,如果进气道内有机油,那就证明废气阀坏了,如果进气道内没机油,那就说明废气阀是正常的,此时可能就真要大修发动机了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266162.html
GMT+8, 2026-10-28 16:58 , Processed in 0.062392 second(s), 20 queries .
