查看: 144|回复: 0
比亚迪f6油耗太大是什么原因?
发表于 2025-9-23 15:26:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
油耗太大主要有以下几个方面:
1、检查轮胎的磨损程度。如果磨损严重,会出现打滑的情况,增加油耗量,而且在高速行驶时也很危险,须及时更换。磨损的标准说明书上有;
2、胎压。如果车的滑行距离明显缩短,可能是胎压不足,会增加油耗,但胎压也不能过大,尤其是夏天,高速行驶会很危险;车轮平衡情况。行使过程中如果发现车轮有异响,应及时对车轮和刹车系统进行检测,这两者如不正常,会影响车速,使油耗增大;
3、检查离合器片和离合器压盘。离合器打滑会使发动机的数据丢失,当急加速时发现转速增加很快而提速很慢,使油料不能用在“刀刃上”,自然会增加油耗,此时应该考虑更换离合器片和压盘;
4、里程数。车辆行驶到20-30万时,通常会出现汽缸压力不足的现象,要及时对发动机进行大修,否则会增加油耗。另外,火花塞损坏会使点火的能量下降,也会使油耗增大;5、水温。正常为90。如果从90降到80,油耗会增加2%-5%,降到65会增加15%,应经常对温控开关和节温器进行检查。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266097.html
GMT+8, 2026-10-30 12:55 , Processed in 0.074761 second(s), 20 queries .
