查看: 101|回复: 0
大货车转弯技巧看点位置?
发表于 2025-9-23 15:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这要看是平头车还是带鼻子的车了,货车要根据自身长度选择合适的转弯半径,一般来说在路口的中心线的地方转弯,角度太小转不过来:
1、各行其道的作用无需多讲,很多交通法规的出发点就是这个,它假定每辆车都应该开在自己的车道上。如果因变道引起碰擦,毫无疑问通常是变道方全责;
2、不随意变道,既降低了因自己观察不细或操作不当带来的风险,也降低了周围其他司机的风险,因为他在做变道&#x005c/转弯&#x005c/刹车等动作时,其实心里都有个假定:周围的其它车子会按照原来的速度直线行驶。由此引申出一些要求,比如让速不让道:如果边上的车子突然并到你前面;3、第一反应是踩刹车让他进来,而不是往另一边打方向避让,因为另一边的司机很可能反应不过来,出了事故的话是你变道方全责。而踩刹车就算被追尾也是后面的司机全责。一般来说,当前方刹车灯亮起时,后面的司机跟着踩刹车几乎是条件反射的,因此后车能及时刹住的可能性相对较大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266020.html
GMT+8, 2026-10-29 07:34 , Processed in 0.059708 second(s), 20 queries .
