查看: 145|回复: 0
汽车烧机油能不大修吗?
发表于 2025-9-23 15:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车烧机油一般是要大修的:
1、决定汽车需要大修之前,需要学会判断车子是否真的在烧机油。可以通过机油是否低于尺下限、汽车启动打火时排气筒是否冒蓝烟等方面来判断。而汽车出现烧机油的现象主要是因为活塞环和气门油封等部件磨损老化。如果车子烧机油现象不算很严重时,有时候可以选择加稠一点的机油;严重的话则必须要大修才行;
2、发动机烧机油是因为活塞环和气门油封磨损老化而导致的,气门油封可以不拆解发动机的情况下更换,但是活塞环就必须要分解发动机才能更换,所以说烧机油的问题如果汽车不大修的话是无法彻底解决的;3、现在市面上也有一些专门针对烧机油的产品,名字叫做机油精。机油精可以增大机油的粘稠度,使得机油不容易透过活塞环和气门油封进入到燃烧室,适用于烧机油情况轻微的发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266074.html
GMT+8, 2026-10-28 13:33 , Processed in 0.064879 second(s), 20 queries .
