查看: 109|回复: 0
汽车烧机油的一个重要因素?
发表于 2025-9-23 15:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车烧机油的一个重要因素:
1、汽门油封气门其实就是用来防止机油渗漏到燃烧室里面,但随着时间的推延,多多少少都是会出现磨损或老化的情况。严重的话会影响气门的密封性,这样一来就很容易出现烧机油的现象了;
2、活塞间隙过大当汽百车的使用时间比较长的话,多多少少肯定是有积碳附在活塞环上的,但长期不清理的话,很可能会使活塞环与缸体的间隙扩大,导致机油流入燃烧室中,造成烧机油,严重的话还会导致发动机“爆缸”的现象;3、驾驶习惯如果我们经常性的急加度速和长时间的高速行驶(发动机高速运转),很容易就导致润滑油油膜的损坏,从而导致发动机润滑不良和部分零件的磨损,也是有一定概率出现烧机回油的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266040.html
GMT+8, 2026-10-29 00:15 , Processed in 0.106000 second(s), 19 queries .
