查看: 166|回复: 0
小车烧机油是什么原因?
发表于 2025-9-23 15:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车烧机油的原因:
1、由于国内燃油品质与国际标准不同步,使得发动机行驶过程中,极易在燃烧室内形成大量积碳,积碳则是引发发动机各类问题的根源;
2、积碳会沉积在活塞的凹槽内,导致活塞环粘在一起,这样导致活塞环卡死无法完全密封, “黏住”的活塞环大大降低了刮油密封能力,另外,油泥也会堵塞回油孔,机油无法正常回流,导致机油消耗量的增加;3、积碳又会加剧活塞与气缸壁之间的磨损,造成间隙过大,导致机油进入燃烧室。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265962.html
GMT+8, 2026-10-29 11:38 , Processed in 0.105631 second(s), 20 queries .
