查看: 66|回复: 0
烧机油严重能修好吗?
发表于 2025-9-23 15:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧机油严重能修好的:
1、烧机油是可以修复好的,想解决烧机油,先要了解烧机油的原因烧机油的原因有以下这些由于国内燃油品质与国际标准不同步,使得发动机行驶过程中,极易在燃烧室内形成大量积碳,积碳则是引发发动机各类问题的根源;
2、积碳会沉积在活塞的凹槽内,导致活塞环粘在一起,这样导致活塞环无法完全密封, “黏住”的活塞环大大降低了刮油密封能力,另外,油泥也会堵塞回油孔,机油无法正常回流,导致机油消耗量的增加;3、积碳又会加剧活塞与气缸壁之间的磨损,造成间隙过大,导致机油进入燃烧室。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266003.html
GMT+8, 2026-10-28 14:51 , Processed in 0.282579 second(s), 20 queries .
