查看: 131|回复: 0
汽车转弯技巧方向盘打法?
发表于 2025-9-23 15:31:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
转弯打方向原则:
1、缓弯(早打,慢打;早回,慢回);急弯(晚打,快打;早回,快回)。左转弯路窄时车头右角与路边相切时打方向,左转弯路宽时可以稍提前打;右转弯路窄时车头左角与路边相切时打方向,右转弯路宽时可以稍提前打;
2、转弯时要注意右边不要刮擦或后轮驶出路面,注意内轮差。如果路边有障碍物,应该在人和障碍物差不多平行的时候开始打方向。转弯以后在车子将直未直之时开始回方向。不要等车子完全直了以后再回方向,从打方向到车子回正有一个过程。还有就是,右转向的时候别跑到反道上,要提前把车顺正,别过双黄线,左转向的时候要过一点,别压在中间双黄线上;3、汽车转弯作为驾驶的一项基本技能,对新手来说也不不易掌握的。那么转弯的时候要控制好车速。新手开车一定要慢,这是最重要的前提之一。特别是拐弯时,一定要提前减速,只有慢一些才能安全的通过,或者拐错了能及时更正。相反如果拐弯速度过快就容易出现危险。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266018.html
GMT+8, 2026-10-28 12:28 , Processed in 0.097304 second(s), 20 queries .
