查看: 86|回复: 0
汽车启动闻见很大的汽油味?
发表于 2025-9-23 15:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车启动闻见很大的汽油味原因:
1、有的车有些汽油味道属于正常,但是不能来太重,看车型是哪种。化油器车很正常,因为启动时燃烧不充分。如果是电喷车,初步可以从以下情况判断;
2、活性碳罐损坏会引起以下故障:如果遇到踩油门加速时唑车,且车内的汽油味比较大的故障,此时要自格外注意碳百罐系统中的管路是否破损;3、如果发动机启动后,怠速时转速有规律地忽高忽低且汽车加速无力,则要注意是否是由于碳罐的空气入口及过滤网阻塞引起的。如果发动机熄火或不易度启动,就要注意检查可能导致问题出现的碳罐电磁阀。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265935.html
GMT+8, 2026-10-29 04:33 , Processed in 0.196817 second(s), 20 queries .
