查看: 157|回复: 0
汽车烧机油的现象是怎么样的?
发表于 2025-9-23 15:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车烧机油的现象:
1、查看尾气排放是否有冒蓝烟现象检查是否经常少机油(漏油除外);注意:机油在发动机高温、氧化(泄漏)等情况下,必然存在消耗,一般消耗的标准是汽油的1%,如果是这点消耗,不要误以为是烧机油;
2、机油加多导致的烧机油(这种现象较少,但也存在。真希望您的汽车是因这个原因导致的,这样的话就不必耽误时间和产生费用);3、这方面可以用原始的方式来测量,那就是打缸压(也可倒了些许机油来进行缸压测量对比),如果缸压不够,至少说明活塞环存在密封不良现象,也可根据缸压情况推断出烧机油的严重程度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/266025.html
GMT+8, 2026-10-28 13:16 , Processed in 0.111286 second(s), 20 queries .
