查看: 78|回复: 0
汽车串气需要大修吗?
发表于 2025-9-23 15:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
看你说的这样,发动机确实该好好检查一下了,可能不需要大修:
1、发动机窜气分两种,一种是由于活塞环窜气,另一种是汽缸垫、缸体、缸盖间窜气;
2、活塞环窜气是由于缸套、活塞环之间磨损过大,以至活塞环不够张力紧贴缸套,所以发动机在压缩冲程中有混合气从活塞环间隙中“窜”到曲轴箱。对于这种窜气对发动机的损害不是很大;3、第二种窜气一般是汽缸垫老化,缸体、缸盖腐蚀引起的缸盖和缸体之间的密封不严,导致压缩气体从间隙中窜到缸盖、缸体周围的冷却水道、油道。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265988.html
GMT+8, 2026-10-28 17:37 , Processed in 0.375456 second(s), 20 queries .
