查看: 79|回复: 0
汽车冒什么烟正常?
发表于 2025-9-23 15:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冒烟都不正常的:
1、排气管排出尾气的颜色为蓝色烟雾,就可以判百断为车辆存在烧机油的故障还可以根据排气管排出尾气蓝色烟雾的浓度判断烧机油故障的严重程度;
2、蓝色烟雾很淡说明烧机油的故障不是很严重,说明刚刚发生蓝色烟雾很浓说明烧机油的故障很严重,说明烧机油的故障已经很严重了;
3、烧机油故障常见的故障点有可能是发动机缸体和发动机缸盖之间的密封垫,这个部件称为“缸垫”。缸垫损坏或者老化了度,密封效果不好,机油流入了燃烧室燃烧了;4、检查之后确定是缸垫损坏,更换缸垫就可以解决烧机油的故障可能是缸盖内部的气门油封老化或者损坏,导致机油通过气门打开时流入燃烧室内燃烧。版出现了烧机油的故障现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/265901.html
GMT+8, 2026-10-28 20:54 , Processed in 0.100368 second(s), 20 queries .
